op het platform (spiegel) blijft altijd wat water staan.
Heeft iemand hie iets op gevonden, bijv het ophogen (schuin) van dit platform?
Ik heb het putje waarin water blijft staan opgevuld met een stukje plastic (snijplankje) en kit (tek7) tot de rand van het afvoerbuisje. Is al beter maar nog niet ideaal.
Hoi Bert,
Ik heb een grotere afvoer geplaatst op dezelfde plek als de kleinere afvoer. Nu zit het afvoertje ook dieper in het ‘putje’. Het water stroomt er heel snel uit. Echter als de RAP niet helemaal recht ligt blijft het water aan 1 kant staan. Het mooiste zou zijn, dat aan elke kant een afvoertje zit. Op onze oude Dufour 36 Classic (heet nu Bra-four) heb ik een afvoerputje van een gootsteentje ingebouwd, dat werkte prima, omdat dat verdiept ingebouwd kan worden.
