Heeft iemand ervaring met het plaatsen van een vuilwatertank in een dufour classic 32?
Grt en dank
Dag Larry,
Geen ervaring met het plaatsen, wel geïnteresseerd, dit staat op mijn lijst voor komende wintermaanden om aan te pakken.
Mijn oog is gevallen op bootverfshop.nl/vuilwaterta … e-set.html
Deze is verkrijgbaar in een rechte uitvoering en eentje met een schuine zijde.
Heb je al een eerste selectie gemaakt ?
Hoor graag je ontwikkelingen.
Gr Joost
Jammer dat hier geen reactie meer op is gekomen, even nieuw leven in dit topic! Zelf overweeg ik de huidige vuilwatertank (achterin de bakskist, met pomp te legen) te vervangen door een kleinere tank welke zonder pomp, enkel dmv zwaartekracht, te legen is. Locatie hiervan is lastig, de tank moet hoog genoeg hangen en de enige goede plek lijkt de achterkant van het schot achter de douche/wc. Heeft iemand daar een vuilwatertank zitten, en hoe werkt het ledigen, is het hoogteverval voldoende? Ik overweeg de vetus 25 liter wandmontage tank 8717372330797.
Momenteel is daar de kachel gemonteerd, dus voor ik de hele boel ga verbouwen, benieuwd naar ervaringen met zwaartekracht legende tanks in de D32? (ik wil graag van die slangenboel en versnijdingspomp af)
Ik heb geen ervaring met een vuilwatertank in mijn 32. Maar in het blad ‘Zeilen’ stond een aantal stukken over toiletten en alternatieven voor vuilwatertanks.
Ik hb er een die er al in zat. En blij toe want er komt nieuwe wetgeving aan waarbij je je eigen uitlaat van de wc moet verzegelen. De vuilwatertank zit in de bakskist links. Er is een ontluchter naar stuurboord en een directe slang naar de stuurboord in de kuip waar de dop zit om na openen af te zuigen. Maar het kan ook met een handpomp die ze hebben aangebracht, dan loos je op open water aan de achterzijde van de boot. Het is erg professioneel aangelegd moet ik zeggen. Als je nog belangstelling hebt kan ik wel wat foto’s maken als ik er weer ben (vrijdag). Onder het fontijntje in de badkamer zit dan de draaihandel om te kiezen voor lozen op open water of de vuilwatertank. Ik ga hem toevallig deze week voor het eerst testen. Wij doen alleen de kleine boodschap lozen, de grote op havens. En er is een handige kijkvenster gemaakt in de badkamer om te zien hoe vol hij zit.
Foto’s zijn altijd handig. Ik heb geen vuilwatertank, ik heb een van de eerste 32C 's.
Ik heb speciale zakken voor een grote boodschap (en eventueel kleine). We gebruiken de WC zelden. De nieuwe wetgeving zal denk ik nog lang duren. Verzegelen is lastig en moeilijk handhaafbaar, op zee mag je gewoon je WC gebruiken en controle vergt mankracht en een mandaat. Niet ieder iedereen mag zomaar je ‘woning’ binnentreden.
