Ik ben sinds aug 2010 de “gelukkige” eigenaar van een dufour 2800, die langzamerhand een restoratieproject geworden is.
Nu zit er een magnetisch kompas op, waarvan het plexiglas door de jaren vergeeld is geworden.
Zijn er middeltjes om dit vergelen een stuk weg te krijgen, door te poetsen of is dit onbegonnen werk?
Er zit ook een verlichting rond het kompas, die momenteel niet aangesloten is,
en waarvan ik vermoed dat er een probleem in zit.
( een 16tal mini lampjes die vertikaal rond het kompas gemonteerd zitten aan de binnenkant van de wanddoorvoer.)
Heeft iemand ervanring met het vervangen van dergelijke verlichting door LED’s .
