Op onze D30 zit een ventilatie op ons Lewmar dekluik. Ik dacht dat het een schildpadventilatie wordt genoemd. Weet iemand hoe je dat makkelijk kan schoonmaken?
Gr,
Hallo Ewald,
Vier schroeven losmaken. Daarna kan hij losgenomen worden. En per onderdeel in een sopje.
Kun je direct controleren, of de rubber afdichtringetjes nog intact zijn.
Zoniet, krijg je gegarandeerd lekkage.
Gr,
Koos
Nou ik heb gedaan, maar had ik maar gelaten…
De vier rubberringen waren inderdaad aan vervanging toe. Die kon ik nergens kopen, dus twee ringen per schroef en dat paste gelukkig. Maar toen na de eerste nacht meteen forse lekkage. Wat blijkt het dekluik is niet recht (meer), waardoor de ventilatie aan de zijkant lekt (hoe je hem ook monteert of hoe strak je hem ook aandraait).
Nu met ducktape helemaal dicht-getaped en nu gaat iemand van de werf het onderzoeken, maar ik ben bang voor een geheel nieuw dekluik.
Gr,
Een optie is de groef vullen met kit, dit een paar dagen laten drogen.
Dan weer monteren, mij is het gelukt.
Groet Bolero@zeepost.nl
