Ik heb een Dufour 32 Classic uit 2003 gekocht. De boot heeft een saildrive met een vaste schroef. Het valt mij op dat de helmstok c.q. het roer tijdens het varen op de motor erg trilt. Ook bij geringe uitslag van het roer komt er heel veel druk op het roerblad zodat bij corrigeren veel kracht nodig is.
Loslaten van de helmstok is niet mogelijk, want de boot maakt gelijk een flinke draai.
Ook onder het zeilen merk ik dat het roer trilt. Ik zet de schroef stil en vermoed dat daardoor wervelingen ontstaan die invloed hebben op het roerblad. Komende winter monteer ik dan ook een klapschroef. Niet alleen om de wervelingen te vermijden maar ook voor de snelheid te verhogen.
Verder heb ik ervaren dat de roeruitslag beperkt is, waardoor het schip minder goed manouvreert. Ik vaar reeds 48 jaar in heel veel verschillende schepen maar dit is gewoon niet goed. In jachthavens met een smalle manouvreerruimte kom je met moeite in een box. Ook uit de testrapporten van deze boot kun je opmaken dat de draaicirkel van twee scheepslengten i.p.v. één te groot is.
De roeruitslag wordt beperkt door twee nokken op de hennegats koker die ik wil afzagen Echter dat leek mij in eerste instantie te rigoreus.
Volgende week wil ik - om te voorkomen dat het roer in het water zakt - een sterk doek onder het roer doortrekken en aan het schip fixeren. Vervolgens wil ik de kop van de roerkoning demonteren. Daaronder zit een bout of stalen pen die de roeruitslag beperkt. Deze demonteer ik en na montage van de kop op de roerkoning ga ik uittesten of de roeruitslag groter kan zijn. Ik vermoed dat de bovenzijde van het roerblad tegen de romp vast loopt. Maar als de ronding in het achterschip voldoende is kan het roer zeker een grotere uitslag maken.
Mocht de uitslag van het roer groter uitpakken dan zaag ik de nokken van de hennegatskoker. Om te voorkomen dat het roer helemaal doorslaat tap ik twee inbusbouten in de bovenplaat en kan ik weer normaal in een haven manouvreren.
Ook tap ik een inbusbout in de onderzijde van de kop van het roerbeslag.
Kortom iedere cm meer roeruitslag is meegenomen.
Wie heeft dezelfde ervaring en kan mij er meer over vertellen
