Ik wil graag LED verlichting in het stoom- en toplicht aanbrengen. Weet iemand welk soort lampen erin zitten, welke aansluiting en hoeveel watt.
Alvast dank voor jullie reacties!
Inmiddels weet ik de afmeting van het stoomlicht uit de serie hella marine 2984. Voor het stoomlicht is dit een buislamp 42 mm😀 advies voor stoom en toplicht is 25 watt. In de led variatie zit je dan denk ik op 10 watt of minder👍!
Ondertussen is de mast bij mij eraf en kan ik het toplicht bekijken. Erg klein. Volgend jaar vervangen voor een grotere met led. Zal een Aqua signal worden denk ik
Ik heb de mijne vorig jaar vervangen door de combi ankerlicht 3 kleurenlicht en nieuw bedrading getrokken. Helaas bleek 1 kabel in de boot onder de mast niet te werken…
Deze lamp komt uit het toplicht wat origineel op de mast zit.
Omschrijving op de lamp R10w 37r E1 Osram 5008. Hoop dat iemand er iets aanheeft die deze lamp voor led wil vervangen
Dank je wel voor het uitzoeken. Ik wil de lamp ook vervangen voor LED, nu weet ik wat ik moet bestellen om maar 1 keer de mast in te hoeven.
