smering en speling
Goedendag allen.
wie weet wat een goed vet is om mijn lewmar lieren mee in, t vet te zetten
en ik heb speling op m, n helmstok
weet iemand hoe de constructie is van de helmstok op de as
en of die los te maken is zonder de boot uit , t water te halen
als iemand dit weet of er ervaring mee heeft gehad verneem ikmdit graag
en is mijn dank groot
grt
rojo
Over het smeren van lieren bestaan er verschillende meningen, gaande van vet over teflon spray tot helemaal niets. Grondig reinigen is zeker een must. Uit ervaring weet ik wel dat de combinatie van vet en zout water een stevige ‘koek’ kan veroorzaken.
Speling op het roer kan meerdere oorzaken hebben. Als echter de bevestiging van de helmstok op de roerkoning nog stevig vast zit dan zijn waarschijnlijk de lagers of de bus van het roer uitgesleten.
Normaal kan je de helmstok zelf wel van de roerkoning afhalen. Daaronder zit normaal nog wel een borging van de roerkoning. Pas als je die verwijderd verdwijnt je roerblad zelf in de diepte (liefst op de wal). Als de lagers uitgesleten zijn zal je dit toch moeten doen…
Grt
M
bedankt voor de reactie:
m,n lieren staan inmiddels in de retinax : een shell product.
de speling zit op de overgang van as naar helmstok
maar ik kan niet echt ontdekken hoe die kop op de as zit gemonteerd
en er met een hamer tegen te tikken/kloppen!!!
ik wil altijd voorzichtig zijn met de lagers en bussen
als iemand dit leest en een oplossing of idee heeft lees ik dat wel
grt rojo
grt rojo
Een foto zou zeker helpen om te zien wat er hoe los moet.
Probeer het anders ook eens (met foto) via het Zeilersforum. Ik kan mij niet voorstellen dat de kop van de helmstok van een Dufour 31 zo speciaal vastgezet is dat het niet vergelijkbaar zou zijn met andere merken.
Daar vind je ongetwijfeld wel iemand met een goede suggestie om je probleem op te lossen.
Succes
M
