Het slot van mijn deur naar de voorpunt werkt niet goed meer. Het lijkt dat een veer binnen in het slot kapot is. Om de zaak te demonteren moet je eerst de klink verwijderen. Die zit vast met een pin door de klink. Hoe krijg je die eruit? Iemand ervaring?
Update, ik heb de fabrikant een mailtje gestuurd met vragen over de pin. Deze is conisch en moet van onder naar boven eruit getikt worden. Dat is gelukt. En wat ik al dacht, de veer die de ‘schoot’ naar buiten drukt is gebroken. Ik ga kijken of deze veren nog te leveren zijn. Anders zelf namaken. Ik wil er in ieder geval drie proberen te krijgen omdat de andere sloten na 25 jaar ook dit probleem kunnen krijgen. De fabrikant is F.lli Razeto & Casareto https://www.razetocasareto.com Ik kreeg ondanks de vakantie snel een antwoord (zelfs met excuses
dat het langer duurde vanwege de vakantie).
Het slot van de boot is gerepareerd. Eerst provisorisch met een oude veer. Daarna RVS verendraad gekocht bij ……. de hengelsport winkel . Nieuwe veer gemaakt. De originele zijn waarschijnlijk duur, ik zag een simpele veer van een soortgelijk slot van een Bavaria voor €30-
Hoi, ik heb hetzefde probleem. Heb jij nog nieuwe veren kunnem krijgen? Vr gr bert
Hallo Bert,
Via een hengelsport webshop, €5,5 voor een rol rvs draad
Fauna Hengelsport
Oeverkruid 20
4941 VV Raamsdonksveer
www.hengelsportfauna.nl
Midnight Moon RVS Verenstaal
1,50 mm
artikelcode LRVS150
Dank je wel.
Ik heb daar dezefde bestelling gedaan…was even nieuwsgierig of je de orginele had kunnen achterhalen.
Ik ben van plan het om een boortje te winden en dan in de vorm te buigen.
Jou onserwerp heeft me enorm geholpen. Dank je wel
Vr gr
Bert
Bert,
Ik heb ook een boor gebruikt, maat kleiner dan de kern omdat je de veer er niet strak omheen krijgt. In de bankschroef en dan proberen.
De gebroken veer als model en anders zit er in een andere deur ook nog een veer al voorbeeld.
Succes
Ik zit nu met hetzelfde probleem in de badkamerdeur van mijn 32 classic, maar krijg met geen mogelijkheid de conisch pin eruit. Zelfs uitboren lijkt niet te lukken, de boortjes breken. Ik pobeer nu een nieuwe set te kopen en deze met een slijptol eraf te halen.
Ik kreeg de pin er ook pas uit na geduld en kruipolie.
Goed kijken wat de dikke kant is en de dunne om de pen eruit te drijven.
En check dus of de pen niet andersom zit!
Mvg
Arnold
Gelukt maar nu heb ik het slot open en weet niet hoe de nieuwe veer moet zitten… Is er een tekening of zoiets beschikbaar? mvg Ruud
Het is al even geleden dat ik het slot heb gerepareerd. Volgens mij moet het einde van de veer achter de T zodat de baard naar buiten wordt geduwd.
Ja ik ben eruit:) Bedankt
Ik heb contact met een leverancier die ze kan maken. Is er meer belangstelling voor deze veer? Groet Ruud
Wat kosten ze? Ik heb namelijk in het verleden ook contact gehad met de fabrikant, M. Carlatino. Maar ze vroegen een enorm bedrag voor een veer. Daarom heb ik ze maar zelf gemaakt.
Zie hier de reactie: Beste Ruud,
Bij afname van 10 stuks zal de eenheidsprijs: 15 Euro/stuks zijn
Bij afname van 20 stuks zal de eenheidsprijs: 8 Euro/stuks zijn
Inclusief transport.
Bij bestelling graag het model en ons het slot bezorgen zodat we dit kunnen namaken en of testen.
