Hallo, onze dufour 4800 uit 1985 kent deuken’ aan sb en bb zijde als gevolg van want stag krachten , beter gezegd dat de romp naar binnen getrokken wordt en gelcoat gaat blitsere. Heeft iemand dit Mogelijkook ad hand gehad en wat is de oplossing.dank bij voorbaat
Ik heb 5 jaren geleden een Dufour 4800 gekocht van 1984.
Ik had niet gezien dat de plaats waar de puttings zaten op het dek een beetje bol stonden.
De puttings zijn via een trekstang verbonden aan een buis die gedeeltelijk gelamineerd vast zit aan de romp.
Het blok waar de trekstang aan vast zit was los en een beetje naar binnen gebogen maximaal 1cm.
Behalve ik had niemand daar een probleem mee. Twee scheepswerven vonden het niet de moeite waard ,de derde na aandringen wel.
Wat is de oplossing geworden? De twee blokken er af gehaald, trekstangen verlengt en deze lager vastgezet op de betreffende buis.
Bij mij waren deze twee blokken heel zuinig vastgezet waardoor deze losgekomen zijn van de wand en deze niet meegetrokken heeft.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
GRT Paul
