Na het vervangen van ons voorzeil viel mij op dat de rolreefinstallatie niet meer lekker uitrolde. Het ging per slag schoksgewijs en er moest soms behoorlijk aan de schoot getrokken worden, vooral bij de laatste paar slagen.
Het heeft me nogal wat piekeren gekost om uit te zoeken waaraan dit lag. Uiteraard alles geprobeerd, smeren van de draaiende delen, spanning van de stag veranderen etc.
Uiteindelijk bleek het te liggen aan het feit dat de lengte van het nieuwe voorzeil een fractie korter is dan het oude voorzeil. Hierdoor bevindt de knoop in de val zich enkele centimeters lager en loopt aan tegen de draaiende bovenhuls van het rolgenuasysteem. Deze huls (zwart op de foto) heeft een plat vlakje. Het rolsysteem blijft dan ook lekker steken in die ene positie en draait pas na enige kracht een hele slag en blijft weer steken.
Het was duidelijk te zien aan een reeds vlak afgesleten deel in de knoop.
Een iets langere schakel en een andere vlakkere knoop was afdoende.
Op de foto:
Links: Nieuwe situatie met een knoop die aanloopt.
Rechts: Oude situatie met een iets langer zeil waarbij de knoop nog wel vrij loopt.
(Geen foto van de situatie nadat die verbeterd is).
Herken je dit probleem? Doe er je voordeel mee.
mariposa39690,4056828704
