Beste D40 eigenaren,
Tijdens een hellingbeurt afgelopen seizoen bleek onze D40 uit 2009 roerschade te hebben. Er was sprake van uitgebreide osmose op het gehele roerblad. Verder was er een scheur te zien aan de bovenkant van het roer aan beide zijden van de roerkoning. Na demontage bleek deze scheur tot op de roerkoning te lopen. Er was geen aanvaringsschade te zien.
De conclusies waren als volgt:
- Osmose; het roer is onvoldoende ontvet geweest bij het aanbrengen van de gelcoat. Duidelijk een constructiefout.
- Scheurvorming; te dun laminaat / verkeerde materiaalkeuze. De scheur is ontstaan door de roerdruk na slechts 2000mijl. Dit probleem kwam in het verleden kennelijk regelmatig voor bij Dufour, helaas steekt het weer de kop op.
Inmiddels is het roer gerepareerd met epoxy, dit is een standaard reparatie. Met name de scheur is tamelijk verontrustend. Roeren vallen er niet af bij windkracht 2. Niet repareren leidt onherroepelijk tot verder scheuren en uiteindelijk verlies van (een deel van) het roer. Als je D40 op de kant staat kan je er beter even naar kijken. Hier wat foto’s zodat je het probleem kunt herkennen.
Groet, Marcel
