Ik wilde graag eens vragen of meer mensen hetzelfde probleem hebben als ik. Als de helmstok van mijn classic 30 los gelaten wordt, tijdens motoren, dan klapt deze direct om.
Roer ligt dan direct in de maximale stand met als gevolg dat ik dus ook in t riet lig…. Maar dit houdt ook in dat ik single handed de autohelm nodig heb om de zeilen te hijssen.
Iemand die dit probleem herkent? En als iemand een oplossing weet dan hou ik me zeer aanbevolen!
Heb ik met mijn 32Classic ook last van, wel heb ik een saildrive. Geen oplossing, goed vasthouden tijdens het moteren, wel lastig dat je niet even je roer los kan laten.
Ook ik herken dit: heel gevoelig roer, kan het niet loslaten en maak gebruik van de autohelm als ik solo vaar voor o.a. zeilen hijsen.
Mijn vraag aan jullie: het roer (helmstok) ‘trilt’ ook. Vooral bij het motoren. Als ik flink vaart heb zonder motor, lijkt het roer soms te bonken. Herkenbaar?
En dan het bekende probleem: loopt snel uit het roer bij harde wind. Reven doe ik bij > 15 knopen en dan gelijk 2. Iemand nog tips?
