Wie heeft ervaring met de renovatie van het dek van de Arpege ?
Vooral in de kuip is enige “verweking” merkbaar.
Bij voorbaat dank,
Joost Smit
Bij voorbaat dank,
Joost Smit
Hoi Joost,
Ik heb het dek van mijn Arpege op veel plaatsen, waaronder de grote zitvlakken in de kuip ingespoten met epoxy. Dit heb ik gedaan door er gaatjes in te boren en daarna met een injecteerspuit dunne epoxy in te spuiten. Dit heeft het dek weer redelijk stevig gemaakt. Mijn dek is belegd met teak dat ik ten tijde van de renovatie ook aan het renoveren was. De gaatjes zijn dus op die manier weer afgedekt.
KennethKenneth38816,6828587963
Kenneth, bedankt voor de tip , heb je ook een (ongeveer) maatvoering voor de gatafstand die jij hebt gebruikt ?
Het probleem van dekverweking doet zich vooral in de kuip voor het “gewone” bovendek voelt nog behoorlijk stijf aan maar zal op termijn ook wel aan de beurt moeten komen.
Joost
