Ik ga binnenkort een venster vervangen van mijn Dufour 2800.
Maar ik weet niet welke kit ik moet gebruiken om een nieuw venster in te bouwen.
Wie kan me helpen?
Hoi Frans,
Ik heb kort geleden mijn ramen vervangen van mijn dufour 2800
De schroeven heb ik laten vervallen en ik heb vhb tape gebruikt.
Het is prima gelukt en de nieuwe ramen ( 5 mm ) zi tten er netjes in.
Mocht je mijn werkwijze willen horen dan kunnen we ook appen of bellen.
Groetjes Peter
Als je met siliconen werkt, is het slim tussen opbouw en raam een ringetje van 1 mm per bout te plaatsen. Dat zorgt voor een betere dichting, en vangt het uitzetten van de plexi op. Het gaatje in de plexi moet ook 1mm groter dan de bout. Het raam moet eigenlijk los zitten, zodat het kan bewegen in alle richtingen, maar vooral in de lengte.
Hi Peter,
Ik ben zeker benieuwd naar hoe je dit voor elkaar heb gekregen. Ik heb sinds maart mijn Dufour en heb al verschillende opties voorbij zien komen, maar nooit met een echt resultaat. Dus als ik iets uit eerste hand hoor, is dat erg fijn!
Jan Dirk
Lijmen met marineseal. Zeker niet met kit op siliconen basis.
Ik ga er vanuit dat sikaflex hier goed voor is?
Sikaflex 591 Marine Afdichtkit 300ml | Voordelig besteld bij - Nautic Gear
Is goedkoper en werkt fijner dan sikaflex.
