Naarmate je je boot langer hebt leer je alle eigenschappen beter kennen.Natuurlijk!!
Eeneigenschap vond ik wel grappig en ik vroeg me af of andere Dufour 38 bezitters deze ook hadden ontdekt.
Als de boot rechtop ligt en het regent stroomt er wat water door het gootje langs de garage,langs de kajuitopening,door het gootje naar beneden.Bij het naar beneden stromen gebeurt er iets eigenaardigs,waarschijnlijk door oppervlakte spanning van water en/of adhaesie aan het poyester klimt het stroompje over de richel zo naar binnen !!!
Er vormt zich een plasje op het trapje van de kajuit ingang. In het begin dacht ik"tjee het heeft hier hard geregend zeg, zoveel water door die gaatjes in het luik". Tot ik het voor mijn ogen zag gebeuren tijdens een bui.DBN
hallo DBN
Ook de 36Classic heeft hetzelfde euvel .Ik heb dit opgelost door een touwtje dubbel te nemen en achter het aanslagblokje voor het schuifluik langs naar beneden in de verticale uitsparing te laten hangen.Probleem opgelost ! Succes ermee .
met vriendelijke groet joop
Hallo Joop,
Heb je een foto van je oplossing? Begrijp het niet helemaal…
Loet
