Bij het afhalen van de zonnekap, blijkt de zonnekap met een aantal schroeven vast te zitten, waarvan er 1 a 2 volledig door het polyester, als een gaatje, zijn.
Blijkbaar veroorzaakte dit met de zonnekap erop geen lekkage, nu loopt er af en toe een beetje water doorheen.
Wat is jullie advies voor het afdichten van dit soort gaatje in het polyester? Iemand ervaring mee?
Tips zijn welkom!
Vocht achter de Gelcoat moet zoveel mogelijk voorkomen worden, daar dat aanleiding kan zijn tot Osmose.
Alle doorboringen van de Gelcoat moeten worden afgedicht, dus:
Schroeven altijd monteren met een sealant afdichtingskit.
Open gaatjes of tijdelijk afkitten met of zonder schroef/bout er in
Open gaatjes definitief opvullen met epoxy. Evetueel afwerken met gelcoat (esthetisch)
