hallo zeilers,
Deze zomer hebben wij direct na aankoop van onze DF30C een ervaring met een windhoos op het ijselmeer meergemaakt. Ik mistte de lazy jacks waarmee het strijken zoveel sneller had kunnen gaan. Ik wilde die zelf maken en monteren. Na enig speurwerk heb ik enkele idee?n gekaapt en gecombineerd. In de haven zie ik deze lazy jacks methode tot nu toe niet gebruikt terwijl er toch grote voordelen aan zijn. Vandaar de plaatsing van deze tip. Hopelijk hebben andere dufouvaarders er ook iets aan.
Idee A:
Op de foto zie je de lijnen genummerd. Lijn nr 1 is een vaste lijn van de mast naar een kleine kunststof katrol. Lijn nr 2 is een lijntje dat eindigt op twee katrolletjes. Lijn nr 3 is een vaste lijn met twee bevestigingen op de giek. Lijn nr 4 is een lijn met een vaste bevestiging op de giek en aan de andere zijde (net niet op de foto en het dichtst bij de mast) een kikker, ook op de giek. met lijn 4 worden alle lijnen gelijktijdig losser of vaster gezet.
Idee B:
Verder zijn alle lijntjes op de giek eerst onder de giek doorgeslagen en aan de andere zijde vastgezet. Kruislings, het is goed te zien op de foto. De reden is dat de huik op deze manier niet klem zit tussen de lazy jacks en steeds los en vast gezet moet worden. Er is veel meer ruimte om de huik goed tot onder de giek door te trekken en goed dicht te maken.
De keuze blijft nu of de vaste lijn nr 1 via ogen aan de mast/zaling vastgebonden wordt of ook via katrolletjes weer naar kikkertjes nabij de mastvoet lopen. Ik zelf heb gekozen voor vast. Nadeel is dat de lijnen niet eenvoudig weggehaald kunnen worden voor een schoonmakkbeurt. Voordeel is dat je het schavielen en het irritante bijgeluid kwijt bent.
Het lazy jack systeem werkt intussen naar volle tevredenheid. Hopelijk hebben anderen hier ook iets aan. (PS, op de foto staat het onderlijk te strak, ik weet het).
