In onze DF30C hebben wij een zwaardere lader geplaatst, namelijk een victron energie Phoenix 12V/30A. Deze is in de spiegel gemonteerd, tegen het schot dat grenst aan de slaapcabine. Het is storend dat je 's nachts de ventilator van deze lader hoort draaien. We hebben hem dan ook regelmatig uitgezet.
Een wens was om het uitschakelen via het schakelpaneel te doen. Na tlefonisch contact met Victron blijkt dat je dit niet remote kunt doen. Dus blijft als enige optie over de netvoeding van 230 volt af te schakelen.
Nu houd ik er niet zo van om over een paneel met voornamelijk 12 volt instrumenten ook 230 volt te leiden/te schakelen. Daarom heb ik gebruik gemaakt van een solid state relais. 2008-09-22_095502_soldi_state_relais_ZN3NC-225B.pdf Die kun je al kopen voor minder dan 10 euro. Voordelen: Er zijn geen bewegende delen, een geheel gesloten constructie, schakelen van 230 volt tot meer dan 25 amp?re als het nodig is, de aansturing van 12 volt is geheel optisch gescheiden van de 230 volt zijde.
Hier zie je het schema.
Tevens zie je dat ik via een relais met 230 volt een ledje aanschakel. Dit blauwe ledje geeft voor ons aan dat er nog walstroom is. Handig in havens (op vakantie) waar je werkt met muntautomaten.mariposa39713,4133101852
2008-09-22_095502_soldi_state_relais_ZN3NC-225B.pdf (61 KB)
