Kajuitverlichting (Niet spotjes)
Naast de spotjes in het plafond is er ook andere verlichting bestaande uit een zwarte rond buisje waarvan je de kop kunt draaien in de juiste richting. Weet iemand hoe ik deze los kan maken want het lampje in de hut werkt niet en deze wil ik repareren. Het gaat dus niet om de spotjes, in t plafond
Bedankt voor de reactie
Bob
Hoi Bob,
Je kunt de lampjes gewoon losmaken. Je moet een beetje draaien en trekken en dan komt de onderkant van de spot los. Ik heb er zelf een led lampje ingaan. Werkt prima en energiebesparend.
Succes
Gr. Petra
Dank je Petra, voor je berichtje.
Dat draaien en trekken; doe ik dat aan het voetje van de spot of aan het draaibare deel van het lampje?
Voetje met aan en uit knop zit gefixeeerd en daar onder zit een draaibaar deel.
Hoor graag even voordat ik een en ander sloop hahaha
Dank
Hoi Bob,
Je draait aan het draaibare deel. Zie bijgaande foto.
Gr. Petra
Alweer bijna 9 jaar geleden begon dit ‘draadje’ en vandaag konden we dat goed gebruiken! Ons lampje doet het weer😇
