Wie heeft wel eens de houten treden aan de spiegel vervangen?
Ik heb vorig jaar de houten treden vervangen omdat deze delamineerde.
Deze treden zitten gekit en van binnen uit geschroefd.
Je kunt er bij komen via de bakskist aan stuurboord en via het achterluik in de achterhut.
Je moet wel een beetje lenig zijn om erbij te kunnen.
Foto’s hiervan zie je op de facebook pagina van dufourvaarders.
Dank je wel. Ik ga er mee aan de slag.
Bij mijn verbeteracties aan de 32C heb ik dit klusje ook aangepakt.
Deze tekst staat ook bij knutselen met teak, voor het overzicht plaats ik het ook hier.
De opstapjes bij het zwemmersplateau heb ik nagemaakt uit een dosse gezaagde plank Teak.
Uit deze plank heb ik ook nog een opstapje voor op de boegpreekstoel gemaakt.
De opstapjes monteren is nog een hele klus.
Mijn aanpak was om eerst de plankjes goed pas te schuren.
De originele plankjes pasten niet erg netjes.
Er lag een dikke kitnaad tussen de plankjes en de romp.
Net zo lang geschuurd totdat er een kitnaadje van ong. 1 mm overbleef.
Daarna de plankjes met polymax high tack express goed vastlijmen.
Deze kit trek meteen goed aan en heeft na 4 uur al een hoge sterkte bereikt.
Dan de schroefgaatjes voorboren vanuit de bakskist en de achterhut.
Je kunt vanuit de bakskist wel erg moeilijk bij.
Eerst moet de webasto kachel verwijdert worden en mag je jezelf in een onmogelijk positie manouevreren.
Hieronder een fotootje met het resultaat.
Ik heb ook Teak aangeschaft om de tredeplankjes en opstapje van te maken. Omdat ik enkel een hele plank kon afnemen, heb ik nog hout liggen wat de goede dikte heeft, en breedte om het opstapje de houtnaad in de lengte te kunnen laten lopen. Bij interesse graag een persoonlijk bericht.
Een kant en klare set aanleveren is ook mogelijk.
Beste,
Sinds kort heb ik me aangemeld voor het forum en zag je bericht. Ik ben me bewust van het feit dat jouw bericht van 2018 is. Maar heb je de teak houten plank nog?
Mijn zitplankjes zijn aan vervanging toe.
Vandaar heb ik wel interesse. Tevens ben ik benieuwd wat kost het een kant en klare set aan te leveren?
Ik hoor graag van je
Wouter de Jonge
