CBeste medeleden,
Bij ons op de 30 CL gaan de kunstof strips die voor de geleiding van het kajuitluik zorgen stuk en moeten vervangen worden. Heeft iemand hier een passende en makkelijk te verkrijgen oplossing voor?
Gr. Piet Ooms
CBeste medeleden,
Gr. Piet Ooms
Beste Piet,
Onder het kopje schuifluik pagina 2 van dit forum vind je de oplossing. Laat 3mm dik trespa zagen bij Fix it of een ander doe het zelf warenhuis wat trespa van deze dikte heeft en het probleem is opgelost. Tape gebruiken zoals beschreven. Ik heb het zelf ook twee jaar geleden gedaan n.a.v. het bericht van Mariposa; schuifluik. Werkt perfect.
Succes
