In de walstroominstallatie van mijn dufour 38 classic van 2001 , zit een gecombineerde zekering van 16 am en aardlekschakelaar van het merk BACO.Deze is stuk en ik ben opzoek naar een nieuwe.Bij navraag bij dufour in Noordschans konden ze me niet helpen , toch raar want bij mijn weten zit dit ding toch ook behalve in de 38 ook in een 34 en 36 dufour.
Bij navraag blijkt echter dit apparaat uit de handel genomen te zijn,en moet er al snel een ander type in wt natuurlijk weer niet helemaal past.
Vraag; wie heet toevallig dit type aardlekschakelaar over ?
Of wie weet wat een redelijk alternatief is??
vriendelijke groeten Ruud de Bordes
Beste Ruud…hoe is het afgelopen met de aardlekschakelaar (ALS)??? Ik dacht ;“het electr.paneel is van VDO Logic, dan zal de ALS dat ook wel zijn!!”. Niet dus. De ALS lijkt het bij mij ook begeven te hebben…dus ik benieuwd welke oplossing je gevonden hebt. Groet DBN
Beste DBN,
Ik heb mijn aardlek vervangen paar jaar geleden door een exemplaar van De Wit uit schijndel, staan op hun website.
zit kastje omheen dat kan eraf en het paneeltje vdo beetje bijvijlen, werk perfect.
Kan je misschien aangeven welk merk en type je hebt gebruikt?
Dank je wel.
