Heeft er iemand al ervaring met het plaatsen van een extra valstopper? Ik wil er een of twee bijplaatsen zodat ik vanuit de kuip makkelijk kan reven. Zit er voldoende versteviging in het dek? Ik wil aan bakboord zijde (daar zit nu een enkele klem) liefst een dubbele klem bijplaatsen.
Ik heb geen ervaring met de 30 maar heb het hier wel met Jachtservice Muiden over gehad voor de 34. Daar mocht hij niet zomaar in het dek maar moest hij op het kajuitdak waar er een versteviging zit. Dit betekent voor mij dat er een plafondpaneel uit moet. Schijnt nogal veel werk te zijn met wegsnijden van kitranden e.d.
Het monteren van de stopper zelf is niet zo moeilijk. Gaatje boren, boutje erdoor, ringetje en zelfborgend moertje erop… Maar zet hem alsjeblieft wel op de goede plek want er komt behoorlijk wat kracht op te staan. Ik zou trouwens ook direct een dubbele plaatsen. Je weet nooit waar het goed voor is
Dannick,
Je website doet het niet, klopt dat?
Ik heb er vorig jaar een gemonteerd, naast de bestaande op het kajuitdak. Helemaal niet moeilijk, alleen goed uitmeten en goed voorboren met een kleinere maat, zodat er geen speling tussen bout en gat ontstaat. Voldoende kit rond de gaten, en steeds van binnen uit de moeier aandraaien ipv van boven de vijs. Zoniet draait de vijs rond en draait ze de kit van zijn plaats.
Voorheen, op de 30, heb ik er ook over gedacht, maar ben ik er niet uitgekomen. Je kon er op het kajuitdak niet aan langs onder. Enige mogelijkheid was om een inspectieluikje te monteren in de binnenschaal. Niemand van de dealers heeft mij ook ooit kunnen vertellen of er een contraplaat ingelamineerd zat, want anders kon je een gat boren en draad trekken zonder toegang langs onder.
En gezien ik de binnenschaal intact wilde laten in de achterkajuit, heb ik maar afgezien van het plan.
In elk geval veel succes.
Ja, ik zag dat de link in mijn footer niet goed werkte. De site deed het wel maar de link niet. Als je op de link hieronder klikt moet hij het wel doen. Bedankt voor de tip!
Nick,
Het is gelukt, bedankt. Gave site, leuke foto’s, mooi schip, zeilt-ie lekker? Aan de foto’s te zien geloof ik van wel.
Nee, dat is niet moeilijk, Ben van de Flow bij mij aan de steiger heeft dat voor de zomervakantie gedaan, hij had de plek uitgemeten waar hij bij mij zat en vervolgens, bij hem op dezelfde wijze gemonteerd, er zit een aluminium plaat, waar hij draad in heeft getapt. Daarna monteren met Sika. Als jer prijs op stelt zoek ik zijn mail adres, en dan kun je hem mailen.
Jan Willem
