Ik ben al bij diverse winkels geweest maar kan nergens een haakse drukregelaar vinden met de juiste maten. Wie helpt me op weg. (ik woon in Papendrecht)
Probeer eens Vervat (kampeerartikelen) in Rotterdam bij het Feyenoord stadion.
Pim
Noordschans heeft ze gewoon in de winkel liggen, althans vorig jaar wel.
Gr., L?on Stok
Hallo
Ik heb deze zomer een haakse adapter met een afsluiter gekocht van Campingaz en hierop een drukregelaar aangesloten die eigenlijk voor de grote grijze campingflessen is.
Het grote voordeel is dat hier een indicatie op zit zodat je kan zien of je gasdruk nog in orde is en zodra je de afsluiter dicht zet kan je zien of dat je lekkages in je leidingen hebt.
De afbeelding is alleen de haakse kraan, hierop kan je elk type 30mbar regelaar op aan sluiten
succes ermee!
met vriendelijke groet,
Bas de Koningh
