Bilge/Lens pomp Dufour 2800
Goedemiddag,
Ik heb een dufour 2800 die momenteel wat water in de bilge heeft staan, nu wou ik deze eruit pompen met de bilge/lens pomp die op de orginele plek zit achterin de kajuit maar heb het gevoel alsof deze niet pompt, het viel mij ook op dat de pomp een stuk hoger zit dan de bilge (logisch) en de slang redelijk lang is. Heeft iemand hier ervaring mee?
Groet
Hallo Nick,
Ik had hetzelfde; na 20 keer op en neer, heb ik maar een emmertje gepakt. Dat ging sneller. Binnenkort ga ik het vervangen door een elektrische pomp.
Jan Dirk
Ik heb in de leiding een terugslagklep geplaatst zodat het water niet terug kan stromen. Het pomprn gaat nu veel beter.
Het rubber van het membraam kan slecht zijn, of een kleine lek in de slang waardoor er geen vacuum ontstaat beinvloed de pompwerking.
Een bilgpompje met vlotter, is een prima oplossing als de boot aan de walstroom hangt.
Ik heb al meerdere dufours bekeken, omdat ik er graag een zou willen aankopen, als hier nog iemand mee kijkt :blush:
Ondanks alle inspaningen van mensen zie je vaak toch vocht/water in de bilg, maar ook op diverse andere plekken, in de kajuit.
