Ik heb op mijn schip een Autohelm 4000M stuurautomaat, welke o.m. bestaat uit 2 “ringen”
1 zit aan de voorkant van het stuurwiel vastgeschroefd de andere zit aan de achterkant van het stuurwiel op de stuurstand vastgeschroefd
Nu begint deze naar "achteren "te kantelen waardoor de voorkant en achterkant onvoldoende tegen elkaar aan zitten en daardoor werkt het geheel niet goed meer.
Ik heb alles bekeken maar kan nergens zien hoe ik de achterste ring weer wat rechter (verticaler) kan zetten.
Is er iemand die mij de tip / suggesties kan geven hoe ik dat moet doen ?
Alle info is welkom
Groet
Hadego
