Mijn MDA 7 wordt te warm. Impeller vervangen (was kapot) nadien alles ontkalkt en nu nieuwe thermostaat. Toch wordt de motor op volle snelheid te warm en begint snel te piepen (melding). De motor rookt ook gevoelsmatig meer dan anders.
Ik weet het ff niet meer dan dat ik de impeller weer ff check en de
waterpomp. Wie heeft ervaring en aanbevelingen, voordat ik iemand er bij haal.
dank
Idee. Heb je de water-inlaat gecontroleerd. Zit er geen vuil of andere dingen in. Als de aanzuig opening niet goed is, lees niet groot genoeg, krijg je ook te weinig koeling. Dus afsluiter geheel controleren.
Hoy niet alleen de water inlaat maar ook de wierfilter kuisen, dit was bij mij toch het probleem
Ps : als de impeller kapot was , ben je zeker dat er geen stukje achtergebleven is in de motor
je kan daar lang achter zoeken hoor
veel succes,
Hallo Chalange,
Ben je er al achter wat de oorzaak is van het te heet worden van de motor?
Riesmo39581,9573958333
Sorry voor de late reactie over het heet worden van de motor. Bleek dat de impeller er niet goed inzat. Opnieuwe er in gezet, beetje vaseline tegen binnenkantafsluitring en ook een nieuwe thermostaat er maar opgezet.
doet het weer goed nu.
