Ben benieuwd naar de ervaringen van anderen met de standaard isotherm koelbox. Hoeveel uur kan ie draaien op de service accu? Heb een redelijke service accu 105 Ah maar met de koeling op stand ‘3’ is de accu na ongeveer 2,5 uur leeg
Justus
Justus,
Jouw probleem is simpel, je hebt een rotte accu! In het ergste geval
(puur theoretisch, zal zelden gehaald worden) heb je een constant
verbruik/afname van 5A. Na 2,5 uur zou je dus een aanslag hebben op de
accucapaciteit van 12,5Ah… zelfs bij een 60Ah accu hou je nog
voldoende over.
Draai nu al 2 jaar op een slechte 75A accu die aanstaande winter echt
vervangen moet worden. Echter, kan ik zeker 12 uur uithouden met de
koeling aan.
Rene.
Rene,
Dacht in eerste instantie ook dat het aan de accu lag. Heb deze daarom dit seizoen nieuw aangeschaft. Denk zelf dat er ergens een stroom loopt die de accu belast. Had vorige week echter alleen m’n instrumenten en de koelbox aan.
groeten, Justus
Een goede acculader doet ook wonderen. Is dit een meer-fase-lader die de accu diep laadt? als dit ok is moet de accu het meer dan 24 uur volhouden. Ik heb 2 x 75 Ah en die houden het makkelijk 48 uur vol.
groet, Martin
Had ook al bedacht dat het aan de lader zou kunnen liggen. Heb gisteren een Sterling 20A lader geplaatst. Hoop dat het probleem nu verholpen is.
groeten, Justus
